Herzlich Willkommen im Forum der Hardware-Helden. Ihr seid herzlich eingeladen euch zu registrieren, unsere News, Tests und Guides zu kommentieren, Fragen zu stellen oder einfach über "Gott und die Welt" zu plaudern.
Super! 🙂
Wenn du da deinen stabilen Wert gefunden hast, kannst du mal schauen ob du mit der SoC Voltage noch etwas runter kannst. Ich komm bei deinem Speichertakt auf 0.925v runter. Das macht locker auch nochmal 5-7Watt Package Power aus.
Sorry wenn ich nochmal doof fragen muss, aber wo genau kann ich SoC Voltage einstellen? Habe ein MSI Board, habe SoC auch geändert, aber wird nicht übernommen. Muss ich da noch irgendwas anderes einstellen?
Glaub override oder wie das heißt bei dem Setting musst du wählen.
Alles klar, danke dir.
Hallo, dies ist ein interessanter Beitrag den ich gestern erst entdeckt habe ?
Leider bekomme ich aus irgend einen Grund keinen höheren Multiplikator als 39x mit 1.2v.
Aktuell fahre ich mit 3800 und 1.1v, weil das für mich am effizientesten ist.
Aber schaut euch selbst meine Werte an:
Bilder von allen Tests
https://imgur.com/a/0ojqU21
(Ausgangswert)
Allcore = 3600
VCore = 1.1v
Package Power = 51,222Watt
Temp = 63°C
CB20 = 3100
Allcore = 3800
Vcore = 1.1v
Package Power = 53,019Watt (+4%)
Temp = 65°C
CB20 = 3300 (+7%)
Allcore = 3600
Vcore = 1.2v
Package Power = 59,038Watt (+15%)
Temp = 69°C
CB20 = 3100 (+0%)
Allcore = 3900
Vcore = 1.2v
Package Power = 63,015Watt (+21%)
Temp = 72°C
CB20 = 3400 (+10%)
Allcore = 3900
Vcore = 1.3v
Package Power = 71,268Watt (+38%)
Temp = 79°C
CB20 = 3400 (+10%)
Allcore = 4000
Vcore = 1.3v
Package Power = 72,213Watt (+40%)
Temp = 79°C
CB20 = 3400 (+13%)
Allcore = 4100
Vcore = 1.32v
Package Power = 75,221Watt (+47%)
Temp = 83°C
CB20 = 3523 (+14%)
Allcore = BIOS DEFAULT PBO
Vcore = Auto = 1.337v
Package Power = 77,478Watt (+50%)
Temp = 82°C
CB20 = 3400 (+13%)
Ich glaube ich habe ein super sample der cpu erwischt :). Danke vielmals für deine Anleitung zum OC, mein pc läuft nun auf einem ganz anderen Level als vorher und das mit nem 90mm Kühler ? .
Allcore = 4300
VCore = 1.1v
Package Power = 68,614Watt
Cpu Temp = 56,3°C
Raum Temp = 22 °C
CB20 = 3859
@PAL Moin erstmal!
Irgendwie passen deine Screenshots nicht wirklich zu den dazugehörigen Titeln. Ich bin etwas verwirrt, vorallem weil sich die CPU mit PBO völlig normal verhält. Vielleicht solltest du mal ein BIOS Reset durchführen und vorher Software, die CPU/RAM OC in Windows machen kann entfernen (MSI Dragon Center, Ryzen Master, etc.). Da scheint sich so einiges in die Quere zu kommen bei dir.
@sbmc Das sieht in der Tat sehr gut aus! 🙂
Hi def, hast du irgendwas mit load line calibration gemacht?
Ich schaue viel gamers nexus und buildzoid. die meinten setzt das immer auf mode 6 bei msi mainboard. du hast darüber garnichts gesagt. bitte um eine aufklärung 🙂
Die Load-Line Kalibration ist ja auch individuell, es geht ja lediglich darum ob die Spannung unter Volllast angehoben, oder gar abgesenkt wird, um Überhitzung bei tools wie prime usw zu vermeiden.
Imo sollte man die Spannung erstmal auf einem "mittleren" Wert grob ausloten und kann mit dann optimieren. Das kommt aber stark darauf an wie man seinen Rechner verwendet.
LLC hab ich bei MSI auf 4 stehen, also ein sehr neutraler Wert. Bin kein Freund von extremen +/- Werten, weil die dem Chip mehr Schaden als alles andere. Lastspitzen in egal welche Richtung sind nicht gut für den Chip, daher nutze ich etwas neutrales Da wird aber jeder seine eigene Meinung haben.
Für Leute die einen reinen Benchtable betrieben um Highscores aufzustellen mag das ne feine Sache sein, für 24/7 seh ich das eher skeptisch.
@def achso ja ich verstehe, danke =)
Ich werde mal mit 1.2V probieren ob ich auch auf 4.3ghz komme.
das wär echt ordentlich finde ich
edit:
https://imgur.com/a/w8J1snR
wow bin so positiv überrascht!
Ich hatte vorher ein r5 3600X da ging gaaaar nichts mit overclocken.
Hab diesen cpu for ca. ner woche bekommen. der ist ja der hammer!
Ja die neuen Chargen sind zum Teil deutlich Leistungsfähiger als die alten was Takt und Spannung angeht. Teilweise sind da Modelle bei, die XT Qualität erreichen. Hab schon so einige Allcore 4,6ghz gesehen 🙂
Meiner macht bei 4,5ghz zu, aber aktuell brauch ich die Leistung auch noch nicht mit der 5700XT in WQHD. Da reichen mir 4,1ghz aktuell bei 1,040v und lauf damit extrem sparsam.
@def wie genau hast du fest gestellt, dass deine gpu bei 4.1ghz nicht gebottled wird?
Ich benutze eine rtx 2060 super.
Ich hab mal aus spaß hwinfo nebenher laufen lassen beim zocken.
der höchste singlecore clock den ich vermerkt habe war ca 4Ghz. Nur einer der kerne. alle anderen kerne waren so 2000-3100mhz. Ich habe auf die effective clock speed geschaut.
Wäre es für mich eventuell sinvoller den oc von 4.3gz auf 4.1 gz runter zu machen und nochmal etwas mit der spannung weiter runter gehen?... wohlmöglich brauche ich kein oc auf 4.3ghz weil der cpu nicht mehr ausspuckt oder auspucken kann wenn ich apex legends spiele hmmm. was denkst du?
Wenn die GPU bei 99% Auslastung im Spiel läuft limitiert die CPU nicht. Ganz einfach 🙂
Wenn die GPU drunter läuft, wird sie limitiert, außer du nutzt Framelimiter etc., dann limitiert halt beides nicht 😉
Ansonsten kannst du in einigen Spielen Frametimes für CPU und GPU getrennt anzeigen lassen.
Vielen Dank erstmal für den Guide! Ich arbeite mich gerade etwas in die Thematik ein und will meinen 3700x möglichst optimal betreiben. Mein Ziel ist es, bei nicht übertriebener Leistung den Verbrauch zu senken. Aktuell bekomme ich ihn auf meinem MSI B550 Gaming Plus wie folgt stabil am laufen (weiter habe ich noch nicht getestet):
Allcore = 4100
VCore = 1.180v
Package Power = 83Watt
Hierfür habe ich die Vcore auf AMD Overclock -> Override gesetzt. Leider ist es ja anscheinend so, dass die Vcore dann fix ist, d.h. im Idle sind immer 1.180V angelegt. Ich hätte gern, dass der VCore auch dynamisch im Idle runter geht.
Läuft das ganze im Auto bzw. per PBO, dann ist der Vcore dynamisch zwischen 0.925V und (sehr hohen) 1.5V, was natürlich die Package Power kaputt macht.
Gibt es eine Möglichkeit, (auch evtl. über PBO), den VCore dynamisch zu lassen und ihn im Prinzip einfach bei 1.180V zu limitieren?
Gruß,
cyb
